Hei
har tenkt å montere inn en 300 hk peninsular diesel 6,5 ltr 3600omdr/min
+ 1stk 290 dp penta.er det noen som vet hvilken fart man kan oppnå på en 24 weekender og om vekten på motoren er ok den veier 450 kg.
fart og motorstørrelse fjord weekender 24
Fjord 24 Weekender fanns i original med 2x AQ130 de väger ca 245 kg /st = 490 kg totalt vikten med drev. Peninsular diesel väger 1250 lbs = 566 kg (med mercrusier drev) vilket borde fungera. Det finns altenativ till Peninsular diesel V8 disel se här:
http://www.marinediesel.nu/md_site.html
På denna sida finns även möjlighet att räkna ut ungefärlig fart välj en motor tex. Hammerhead och sedan Prop´n Speed.
Andra laternativ kan vara den lätta och starka FNM motorn:
http://www.hub-labs.net/fnm/eng/motori_pres.php?id=17
Den finns även med Volvo infästning även Marine diesel har detta.
Jag gissar att farten vid 300 hk hamnar runt 40 knop +/- 5 Knop.
