Årsmodell hjälp önskas
Tittar på en Fjord 725 SE där ägaren påstår att det är en 1988 men den har ej integrerad badbrygga, den har svart skrovrand och svarta fönsterramar, svart targabåge och vad som är mest konstigt och som jag aldrig sett förut, svart utanpåliggande plexiglas istället för fönster med karmar för den del som man kan se ut 180 grader ut igenom när man går ner i förruffen.
Jag tycker mer detta låter som en 1981/82?
Har sett liknande på vissa modeller men inte exakt detta.
Ägaren säger att för 1988 års modell så var de konstruerade så.
Re: Årsmodell hjälp önskas
Hej Det är möjligt att någon Fjord 725SE såldes 1988 men i broschyren från det året finns den inte med sista tillverkningsåret om man skall tro broschyrerna var ganska säkert 1987,
då fanns den med i broschyren. Se bild
Det har funnits någon variant helvit med Dolphin peke men de är ovanliga kanske de tillverkades 1988.
Tack, skulle båten på bilden vara en 87:a?
De med integrerad badbrygga och silverlackad targabåge jag sett, är det modifierade båtar, dvs utanför varvet?
Framkommer årsmodellen av skrovnumret?
Ja bilden är från 1987.
Serienummer om man kan hitta det talar om åldern. Oftast är de två första siffrorna modellbeteckning och sedan en siffra för tillverkningsår.
Så om det var sista årsmodellen då har det aldrig funnits en 725:a med integrerad badbrygga, det är alltså en efterkonstruktion?
Menar du en sån här?
Länken fungerar inte men denna har jag hittat på nätet.
https://www.google.com/search?q=fjord+7 ... Elu9OAmu9M
Nu öppnade sig bilden, det stämmer, en sådan.
Även den jag skickade.
Såg en försälningsbild på exakt den jag tittat på men det svarta plexiglaset och som påstås vara en 88:a.
Vad jag sett verkar det vara en 81:a/82:a, med det svarta plexiglaset och svarta fönsterramar.
Vad tror du Lars?
Vad tror du Lars?
Bläddra till försäljningsbilden.
Bilden jag lade in kan faktiskt vara en av de sista 725 och troligen tillverkad 1988. Den som du skickade länk på är äldre troligen före 1986 då den har en AQAD40 som slutade tillverkas 1986. Vilken motor sitter i den du tittat på?
Motorn är en Volvo Penta aq231
Det vara bara båten i länken på varvets officiella salubild med svarta fönsterramar och svart plexiglas som jag avsåg.
