VP 290 DP växel problem
Vi har Kad 42 x2 med vp290 dp där babords framväxel dröjer att hoppa i. Har man för bråttom och ger gas så hoppar växeln i med ett dunk. Vad kan vara problemet?
Tacksam för svar
Fjord Dolphin 975 -93
Tacksam för svar
Fjord Dolphin 975-93 /KAD42x2
Re: VP 290 DP växel problem
Slirande kona beror ofta på att konan är sliten. Alternativt för mycket eller fel olja eller vatten i drevet.
I vilket fall behöver drevet kontrolleras.
HejLars Lundbladh skrev: ↑16 maj 2022, 19:28 Hej,
Tack för svar.
Då båten är servad på varv och inte fått någon info om vatten i drevet så är det konan som bör bytas.
Kan drevet skadas mera om man kör denna sommar å sen renoverar?
//Christian
Inte egentligen men konskålarna kan möjligen skadas. Men felet kan bli värre med tiden.
Bytte varvet knutbälgen?
Hej,Lars Lundbladh skrev: ↑16 maj 2022, 22:01 Hej,
Okej,jag är ny i detta område men vad är kona och konståkare? Har läst drevbibeln men inte sett detta
Jag vet inte då ägaren innan hade kontakten med varvet. Dom sägs ha kollat bälgarna och knutkorsen.
Jag misstänker att man får vara försiktig när man lägger i BB växel så inte man ger förmycket gas innan växel har gått i?
//Christian
Skulle vara konskålar men mobiltelefonen rättstavade till konståkare
När man lägger i växel fram/bak nyper växelkonan i en övre växeln i kon-skålarna som finns i kuggdreven för fram och back.
Skålarna kan slitas även om det är ganska ovanligt oftast pga för lite olja, om detta händer så måste tyvärr samtliga växeldrev samt växelkonan bytas.
Anledningen till frågan om knutbälgen är att om den läckerkommer det oftast in vatten i drevet.
Bäst är givetvis att åtgärda problemet men kör du vidare, ta det lugnt med växlarna.
Hej,Lars Lundbladh skrev: ↑17 maj 2022, 07:20 Hej
Tack för lektionen
Du har inte en bra och pålitlig firma som renoverar drev till hösten?
//Christian
Jag kom på en sak, ryckdämparen kan förstöras vid plötsliga ryck när växeln nyper. Värt att tänka på.
Ja sorry. Södertälje typ.
//Christian
