Elkontakter för 6mm2 kabel
Hej, fixar med Volvos Powertrim pump som sitter lite trångt till. Därför vill jag kunna flytta den till ett åtkomligare ställe och göra demontering enklare genom att sätta bra demonterbara kontakter hane/hona.
Jag hittar lämpliga vattenskyddade/täta men bara för crimpning upp till 2,5 mm2 kabel.
Nåt förslag på var jag kan hitta större för 6mm2 kabel. -/+ anslutning.
/ Thomas
Re: Elkontakter för 6mm2 kabel
Ett förslag är att använda kontakter för Solpaneler de är vattentäta:
https://www.seasea.se/b%C3%A5tel/solpan ... ntakt-1par
