Landkrabba som har fått för sig att köpa båt men kan ingeting om båtar =) men kommer förhoppningsvis att lära mig ALLT. Köpte en Fjord 21 DC utan att veta om motorn eller drev fungerar och har inte kunnat testa då kablar verkar vara klippta och inget batteri såg jag heller. Skrovet verkar vara i OK skick men kommer få jobba en hel del med den och det visste jag om innan.
Måste börja någonstans så det får bli en simpel fråga -
För att kunna starta och testa motorn måste jag ha ett batteri - är det 12v eller 24v?
Var sitter kablarna? För när jag lyfte på sittdynan för att kika på motor såg jag inget batteri men ska ut igen i morgon för att fota motorytrymmet så att jag kan posta mina frågeställningar och bilder här.
Vad mer ska jag tänka på innan jag försöker få igång motorn för att se om den fungerar?
Det sitter en V6 Penta 4.3L och drevet är (tror jag) en 280 med dubbla propellrar.
Ägaren innan verkar ha bytt golvet på båten och det är inte teak utan något slag skivmaterial i trä som är skruvat och så ska det inte se ut utan får riva upp allt och lägga nytt. Vill gärna ha lyftbara sektioner, dels för inspektion men även för att kunna förvara saker.
Tips på "skivmaterial" som är stumt och med en låg vikt? Någon som testat kompositskiva i aluminium.
Det är en sjukt snygg båt som jag hoppas sjösätta till våren och sommaren.
Peace!
Nybörjare och nybliven ägare till en Fjord 21 DC
Re: Nybörjare och nybliven ägare till en Fjord 21 DC
Hej och välkommen till Fjordklubben.
Har du typbeteckningen på motorn?
Schema och manual finns att hämta på Volvo Pentas hemsida.
Du skall ha ett 12 volt batteri.
Tänk på att koppla kylvatten till motorn, en kort start kan du göra utan men inte längre än några sekunder annars riskerar du att bränna avgasslangarna.
https://www.volvopenta.com/your-engine/ ... handbooks/
Vanligast är att använda teakplywood/durkplywood går att köpa från marinbutiker men även från tex Calexico tjocklek 18mm är lämpligt.
https://calexicowood.se/plywood-teak-mahogny
Det finns rätt så mycket bilder på nätet med 21DC/21HT/21Weekender som alla är väldigt lika i sin konstruktion alla modellerna delar samma skrovkonstruktion.
Några exempel
https://www.tyreso.com/Fjord.htm
http://www.tex119.se/fjord/
Några exempel
Ett aningens sent svar =(
Tackar för all information du givit. Speciellt handboken är guld värd. Har sakta börja riva golvet, dels för att det är dåligt gjort och slarvigt men även för att jag ska inspektera hur det ser ut på "insidan".
Hittade batteriet som låg precis nedanför tanklocket. =) Förstår nu att många projekt som i början verkar vara "lätta" och snabba resulterar i ett slukhål för pengar och tid =) Men skam den som ger sig.
Är det någon som vet om orginal bränsletank är i aluminium? Min verkar vara det med volymen 200 liter. DOCK verkar alla slangar in till tanken vara "klippta" så jag har en del att göra och felsöka. Kanske har den tidigare ägaren bytt till en ny tank och inte hunnit koppla in allt? (spekulerar högt)..
Först måste jag se om motorn går överhuvudtaget runt och till det behövs bränsle men nu när allt är "klippt" kan jag köpa en "portabel" bränsletank på BilTema och koppla in bränsleslangen dit?
Har för mig när jag tittade så gick det ett litet kopparrör från bränsletanken, genom ett filter, och sen vidare....måste väl vara ok att plugga på en gummislang från portabla till kopparledningen för att testa om motorn startar och suger bränsle?
Får komma med en följdfråga angående elen lite senare...
Bild från bränsletanken -
Vad är detta för nipplar och vart går dessa? Sen finns det en liten "lilleplutt" som sitter fast i botten av skrovet med en kabel i - Vad är det?
Vad är detta (rött plastlock)?
Bild 1
Lilla vinkelanslutningen = tankventalation/avlufting en slang som skall anslutas till en lämplig tankventaltionsanslutning.
https://www.seasea.se/vatten-vvs/d%C3%A ... nkventiler
Stora anslutning = tankpåfyllning.
Bild 2
Lite mer osäkert, oftast är det slangar till länspumparna till de olika skotten i båten, ytrymmet under midkabin,fören osv, du får leta.
Bild 3
Den röda plast behållaren med ventiler osv är en Instatrim trimplanspump:
https://www.drev.se/trimplan/instatrim/reservdelar
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Hej FxSol,
Kul att du skaffat en Dc 21, jag har själv en som jag är nöjd med.
Min är från 1976.
Några tips om du inte redan hunnit... så kan du följa bensinledningen från förgasaren så går den till bensin pumpen.
På andra sida pumpen kan du ansluta bensinledning från din tillfälliga tank, så får du se om den pumpar upp bensin.
På baksida motorn mot akterspegeln på drevskölden har du en slang ca 30 mm grov som är för inkommande kylvatten till motorn, följ den så hittar du någon skarv där du kan ansluta en slang ned till en hink el dyligt så motorn får kylning när du startar upp den.
jag har för mig att det finns en "manlucka" på aluminiumtaken som du kan skruva av, risken är stor att det smuts i tanken som behöver tas bort innan du använder den.
Lycka till
Min är från 1976.
Lycka till
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
Tack för att du tagit dig tid att svara med visdomsord.
Visst är det en fin båt - föll för den direkt. Kommer att jobba en hel del med den och kommer att posta bilder här på forumet. Tiden är knapp men kommer hitta luckor när familjen sover =)
Åter igen ett stort tack!
Hjärtligt stort tack för att du tagit dig tid att svara. Kloka ord till en mindre klok =) Nu vet jag var trimplanspumpen ligger =)Lars Lundbladh skrev: ↑20 feb 2023, 07:53 Hej
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Som sagt har en del att jobba med på båten men kommer att skapa en tråd här vid tillfälle och lägga upp bilder. Det är en himla fin båt rent estetiskt men hur den för sig i vattnet har jag ingen aning om.
Återstår att se om jag kommer få igång motorn eller inte - återkommer med resultat.
