Fjord 24 Weekender, fart
Thor
Inlägg av Thor »
Jeg har en fjord 24 weekender med AQD40A (130 hk). Dvs den gjør maks ca 24 knp. marsj ca 18 - 20. Hva blir farten om jeg bygger om til AQD 40B (165 hk)?. Er det noen som har erfaring med det?
Thor Brønlund
Trond J
Inlägg av Trond J »
Hei Thor en Fjord 24 Weekender med 165hk vil du få en fart på rundt 26-27 knop på max.Har selv 24 Weekender med 2 x 145hk og den ligger på ca 30 knop,men det er jo bensin da.Vurderer selv en diesel og da blir det nok min 200hk.
Hilsen Trond Jansen
sinbad
Inlägg av sinbad »
Tjena jag har attaché 24 med AQAD 40 B och det blir samma knop med SP drav i och med att du har samma varv på maskin men om du satsar på DP och A8 proppar så kan du komma upp i 30-32 Knop kanske
Krille
Piruto
Inlägg av Piruto »
Har en Fjord 24 Weekender med AQAD40B på 165 Hk. og Volvo Penta 290 Duo Prop. Den gjør 31 knop på 3500 rpm.
Ved 3000rpm. som er et behagelig turtall gjør den 23 knop.
Mvh.: Roger
Miryl
Inlägg av Miryl »
Jag har 24W med AQ225D/289. Båten maxar 30 knop vid 4400 varv och har en trivselfart vid 23-24 knop vid ca 3700 varv! Propellern 16*17´mått.
Miryl
harski
Inlägg av harski »
Krille har tyvärr fel. Om du modifierar till 165 hk och byter till en propeller med större stigning så kommer du upp till 27 knop och kan hålla en marchfart på 24 knop. Det finns inte en chans att komma upp till 30 knop med den efekten. A8:ttor är dessutom alldeles för tunga till den effekten, torde kanske passa till 230 eller 260 hk.
MVH
Hermann
cinema101
Inlägg av cinema101 »
I min Fjord 24 Weekender hade jag en KAD42 men 230 hp, den gjorde 31 knop på GPS. Motorvartal på 3900 Rpm, Då accade den mkt bra, men kompressorn gjorde ju sitt...
Med tanke på att båten väger 3000 kg med denna motor är det helt ok.
Aldrig att du kommer upp i den farten med en AQAD40B på 165 Hk!!
Sen måste accet vara mycket dåligt oxå eller????
Min nuvarade båt 775 Dolphin med KAD 44 gör 33-34 knop, vilket känns relativt ok mot 24 Weekendern. KAD 44an har ju lite mer effekt och 775an inte lika brant botten vinkel samt 10cm bredare i vatten linjen så det stämmer bra.
Harski du har helt rätt!!
Fredrik
Piruto
Inlägg av Piruto »
Helt riktig det der med akselrasjonen, det tar litt tid ja, men det er fult mulig å holde opp mot 32 knop på 3500-3600rpm. med aqad40b/290DP.
Det har jeg selv målt med Garmin e-Trex Vista og 4 voksne personer ombord.
