Min varvräknare la av till och från. Jordfel kabel var min första diagnos. Efter att ha kollat alla anslutningar och kopplingar till kabelstam och generator, då varvräknaren hoppade igån då och då lämnade jag slutligen in instrumentet på verkstad. Tekniker hittade fel på lödningar och kondensatorer. Efter rep. åkte varvräknar tillbaka på plats och funkade i 10 min därefter samma problem.
Övervägern nu att investera i ny varvräknare, för att fullständigt utesluta den som felkälla.
Vad mer kan knasa? Generatorns anslutningar internt?
Varvräknare VP orginal - 88, Generator ISKRA av yngre utförande.
Tips förslag emmotages tacksamt.
Hur och med vad mäter jag om utg W på generatorn är OK?
Varvräknarstrul AD41
