Någon som vet var man kan hitta en vattenpump till 170:n? Annat än vp-orginal, kostar 550 € här i Finland! Kan man använda B30 bilversion (kostar 33 €)? VP:s återförsäljare säger att den inte passar. Någon som har prövat?
MVH
Projekt Wing 19
Kenneth
VP 170C vattenpump
Jag antar att du menar cirkulationspumpen och inte sjövattenpumpen. Bilpumpen i aluminium passar om man har färkvattenkyld motor (med värmeväxlare) annars går det tyvärr inte med annat än gjutjärnspumpen. Kolla med unionmotor de kanske kan hjälpa till http://www.unionmotor.se/
Annars är det färskvattenkylning som är alternativet:
http://www.martec.se/
Lars
Lars
Det finns en reparationssats att köpa, innehåller ny axel & nya lager.
Och ett billigare alternativ är att köpa B30-pumpen på t.ex. Biltema för en tredjedel av vad reparationssatsen kostar, axeln och lagret är nämligen samma som på originalpumpen.
Oftast är axeln glapp där den sitter i lagret, huset i mässing brukar hålla.
/Christer
/Christer
Hej Christer!
Om jag förstår dig rätt skall man ta delar ifrån bilpumpen och montera i marinpumpen ?
Biltema har ingen pump som passar B30 motorn i allafall inte nuförtiden.
Underförstått gäller diskussionen cirkulationspumpen och inte sjövattenpumpen.
till sjövattenpumpen finns renoveringssats att köpa.
Jag köpte mina cirkulationspumpar på Mekonomen, trodde att Biltema också hade dem.
Och du tar mekonomen-pumpen och demonterar axel och lager, enklast är att spräcka aluminuimhuset, minst risk att pressa sönder lagret.
Sedan flyttar du pumphjulet från den gamla pumpen till den nya axeln (pumphjulet på mekonom pumpen är av gjutjärn har jag för mig, VP är mässing).
Montera nytt lager och axel, och du har en renoverad vattenpump.
Jag kommer inte ihåg exakt vad man flytttar över, det var några år sedan jag senast behövde renovera, kanske någon tätning också.
/Christer
/Christer
Cirkulationspumpen till B30 i gjutjärn finns nu att köpa (renoverad) hos drevdelar:
http://www.drevdelar.se/product.do?productId=17000
Cirkulationspump i aluminium till B30 för sötvatttenkylning finns hos VP-autoparts:
http://www.vp-autoparts.com/
