Jag har en Fjord Dolphin 775 med en VP AQ271C motor installerad.
Förre ägaren sa att han hade en bensin förbrukning på runt 1,7-1,8l/distans.
Nu när jag gjord de första provkörningarna för året har jag en förbrukning på närmare 3l/distans!!!
Vad är rimligt att förvänta sig av en sån här motor i denna båt? Någon som har nån erfarenhet?
Vad kan vara orsaken till den höga förbrukningen?
Bränsleförbrukning
Re: Bränsleförbrukning
Normal förbrukning ligger på ca 2-2,5 liter med din motor.
Vad har du för propellrar ? Vilket är ditt maxvarvtal.
3 liter vid vilken fart ?
Hej igen
Tack för svaret
Jag har ett parr B5 propellrar i bra skick. Kanske B4 skulle vara bättre med tanke på att jag inte får upp maxvarvet på motorn till mer än ca 4000rpm. Enligt boken skall det ligga högre.
Kan detta var en orsak?
Gör det så stor skillnad mellan olika propar?
Farten var lite blandat men mesta tiden låg vi på ca 22-24knop och det vid ca 3000rpm.
Till saken hör kanske också att Powertrimmet inte funkar (frågat om i separat disskusion). Detta ligger alltså i sitt nedersta läge hela tiden och mao trycke ner fören.
Hur mycket påverkar detta tror du?
Vilka förslag på åtgärder föreslår du?
/Lennart
Tack för svaret
/Lennart
Fel trimläge påverkar förbrukningen. Du borde nog ha B4 proppar tll din motor. B5 är nog lite stora de är för båtar som gör över 30 knop. B4 passar bättre.
B5 kan påverka förbrukningen negativt.
Hej, du har mina erfarenheter under ditt "propeller inlägg", men du ska absolut fixa powertrim:et innan du börjar byta proppar. Gångläget är viktigt !
Mvh. Anders
Mvh. Anders
