Jag har en Fjord Dolphin 775 där ofta luktar bensin i kabinen.
Någon som har ett tips om varifrån detta kan komma?
Något vanligt fenomen?
Bensinlukt
Re: Bensinlukt
Det är inte normalt antingen läcker bränsletanken kolla slangar samt avluftning eller så är något fel på slangar till motorn. Luktar det i motorrum också.
Ta reda på varför det luktar bensin = det kan vara förorenat med fara att köra en båt som uppenbart luktar bensin.
Re: Bensinlukt
Har en 21 HT. Bensintanken är i aluminium. Föregående ägare hade tillverkat en sil av kopparrör för en pilspump som han installerat. Lite vatten i bränsleskottet samt en 6 mm mutter som hamnat under tanken ledde till ett korrosionshål samt 80 liter bensin utanför tanken på midsommmarafton.
Akta er för koppar i närheten av aluminiumtank!
MVH
Kalle
MVH
Kalle
Re: Bensinlukt
Hej Jutte, precis som Lars säger: kolla alla bränsleanslutningar (även påfyllnadsslangen/röret, jag har varit med om ett otätt sådant). Det är riktigt att åka runt med bensinångor, minsta gnista på fel ställe vid fel ögonblick kan vara katastrof. Dessutom är det inget bra för hälsan att andas in. När du kollar bränsleslangar så byt ut varenda en, dom spricker med tiden, och har du förgasare så kolla att den inte flödar över eller är otät i någon packning. Och såklart inspektera tanken/tankarna.
Slå ifrån all el och kör inte båten förrän du hittat läckan!
Mvh, Kim
Mvh, Kim
Re: Bensinlukt
Hej Jutte,
Precis som tidigare inlägg kolla alla anslutningar på bränslesystemet till att börja med( viss bränslelukt kan ju förekomma i ett motorrum, det är ju en av anledningarna till att man ventilerar bensin motorrum före start)
Om du inte hittar något fel på motor och bränsleledningar kan det vara så att 775:an lider av samma problem som 900:an med lukt från maskinrummet, så jag undrar om du har funderat över om lukten är olika tydlig beroende på användning av båten.
Exempelvis:
Luktar det när du kommer till båten när du inte använt den på ett tag?
När du känner lukten, har du öppnat motorluckan och känt efter om det luktar lika mycket där vid samma tillfälle?
Är det extra tydligt om du precis har kört en stund och motorn är varm och det är svalare i kabinen?
Kan du känna lukten starkare inne i midkabinen, antingen i ytterkanterna mot skrovsidorna eller där skottet akterut möter däcket i sittbrunnen?
Jag har nämligen haft detta problem i min 900:a och där fanns inga läckage på bränslesystemet (diesel).
Får jag en liten stund över i helgen så lägger jag upp en bildtråd om detta.
//Christer
Exempelvis:
//Christer
