Byta håll på torkarmotorn
Frisken
Inlägg av Frisken »
Är det nån som bytt håll på torkarmotorn? Alltså att den sveper åt andra hållet. Jag har en svart torkarmotor som det står made in japan på. Vet inte om det är orginalmotorn?
Båten är en 900 dolphin.
Frisken
900 Dolphin
Re: Byta håll på torkarmotorn
Inlägg av 900 Dolphin »
Varför skall du byta håll, är det inte ändrat parkeringsläge du menar?
Jag vet inte hur mina är inställda, men det är väl s k American Bosch som originalmonterades.
Däremot får du gärna tipsa om bra skydd som man sätter runt torkarmotorerna för våra lossnar hela tiden och hänger och slänger.
//900 Dolphin "Victoria"
-Säg inte det du..."
Frisken
Inlägg av Frisken »
Har bytt till parallelltorkararmar. Min barbords torkare börjar från mitten av vindrutan och sveper ut mot sidan och parkerar sedan i mitten. Tror den blir mindre i vägen för sikten om den börjar utifrån och sveper in mot mitten och sen parkerar i ytterkant. Vet inte om jag blev något tydligare... :roll:
När det gäller skydd på insidan har jag vita skinnpåsar runt mina. Dessa var slappa, men sen sydde min mor i nya gummiband i dem så ny sitter de på plats.
900 Dolphin
Ah parallellarmar; seriöst!!
Måste se grymt ut när du är klar, respekt!
Du borde kunna kolla i ställningar på närmsta båtgranne med större Nimbus eller liknande?
Frisken
Inlägg av Frisken »
Måste ge denna biltillbehörsfirma lite beröm. De får annars mest negativ reklam. Men på deras hemsida hittade jag en torkarmotor som till utseendet är lik den jag har. På hemsidan fanns även en beskrivning hur man ändrar inställningar på motorn att lada hem. Så nu återstår det att se om min motor ser likadan ut på insidan.
Tack "Feltema"!
Frisken
Inlägg av Frisken »
Skruvade isär motorn igår. Tyvärr så går det inte att ändra några inställningar. Lyckades dock "bygga" om den så nu startar och stannar den tvärtemot vad den gjorde innan.
krajan
Inlägg av krajan »
Haha...å jag som först inte fattade vad det var för "håll" som skulle bytas. Ett mothåll kanske?
/Krajan
Fjord 32 Cabin - Cummins 300hkTurboD + ZF-MPM PPS111-drev
Fredrikgbg
Inlägg av Fredrikgbg »
Tänkte fråga i denna tråd när det ändå handlar om torkare om någon vet vart spolarpump behållare finns för spolning ruta? jag ser att slangarna går in i innertaket vid torkarmotorerna.
Tänkte jag frågar här innan jag börjar plocka ner för att hitta.
jag är nybliven ägare till en Fjord 900 Dolphin
Mvh Fredrik
900 Dolphin
Har du spolning, det har jag inte lagt märke till på 900:or - är det originaltillval?
Frisken
Inlägg av Frisken »
Jag har manuel(hink) spolning på min så kan inte hjälpa. Vad har du köpt för 900? Motor/er?
Fredrikgbg
900 Dolphin skrev:Hej
Jag vet inte om det är tillvval men det sitter även strömbrytare i elcentralen
900 Dolphin
Du får gärna ta bild på elcentralen!
