Gelcoatkod Fjord 900
År det någon som vet vilken gelcoatkod som Fjord 900 Dolphin från 1987 hade?
Re: Gelcoatkod Fjord 900
fjord900 skrev:
Jag efter lite lång tid rotat upp leveranshandlingarna till min 900 från -88 och hittat följande kod, "1029 syntes". Har beställt vid flera tillfällen från BHP via watski, ca 3-400 kr för 1 kg Topcoat. De levererar även gelcoat/spackel.
Detta är från tidigare tråd. jag har inte hunnit testa den själv ännu
Troligen är det Gelcoat färg 1032 äggskal eller 1029 Benvit.
Navigation, provade du någon av koderna?
Har själv en 87:a som jag behöver beställa till. Dvs, den som är äggskalsfärgad.
/Uffe
/Uffe
//900 Dolphin "Pärlan"
Har en 900 som är tillverkad -89, köpte en gelcoat med nummer 1029 benvit, men den är alldeles för gul.... Finns det fler färger
eller ska jag prova ett annat märke??
/Stefan
/Stefan
// Fjord 900 Dolphin "Doris"
Min 900 Dolphin har färgkoden 1029S, köpte spackel på SeaSea och den funkar rätt bra spacklade en liten repa på skrovsidan och det syns knappt.
61029 3035 1029 Benvit NCS S 0505-Y40R /Lars
Jag hade ju tidigare en Fjord 900 -88 och den hade enl originalhandlingarna 1029 Syntes (kan även kallas 3035 som LARS skrev).
Fabrikat var dock inte specat, men av färgkoden kan man ju få fram tillverkare(gör dock inte så stor skillnad efter alla dessa år)
Nu är det ju så att efter alla dessa år kommer gelcoaten förändras "blekna/brytas ner"
Så för att få till det rätt så behöver man bryta gelcoaten även om man har ursprungliga koden.
Ska kolla lite om inte jag skrev upp hur jag bröt min gelcoat när jag gjorde jobb på vår gamla båt för att inte få så stora skillnader mellan gammalt o nytt(för att kunna hitta en lite ljusare färdigbruten med samma brytpastor som går att använda).
Att tänka på är att beroende på temperatur/mängd härdare kan man få ganska stora skillnader bara en säsong senare (lagningen framstår gulare säsongen efter).
Om jag inte kommer ihåg fel minskade jag bara mängden brytpasta som ger gult (ockra).
Har man inte tillgång till brytpastor kan man göra en "work around" och blanda en ljusare gelcoat med original kulören tills man får något som passar bättre.
Christer
Christer
Hittade det här?!? Här står det 1039S
Stefan, vilken årsmodell har du på din 900?
Jag trodde det var en 90 års modell, det sa säljaren och han i sin tur hade köpt den som en 90a, men på skylten i motorrummet står det 89, och så även här på pappret jag lade in bild på.
1039 är en lite ljusare gelcoat än den vi hade på vår -88.
När kom skiftet av gelcoat kulör -90?
//Christer
//Christer
Såg att under tiden jag skrev mitt förra inlägg o postade hade redan svaret kommit!
Hade varit kul om det blev gjort en provbrytning mot den kulören som sedan jämfördes mot original brytningen.
//Christer
//Christer
Min 900 är från 1988. Då byttes färgen troligen 1989 ?
Jag har ju som bekant skrivit 1029 syntes då den står som färgkod i mina leveranshandlingar.
Min båt är från -88. Vet att det hände lite grejer ojämt fördelat över årgångarna 88/89.
En återkommande diskussion brukar vara när fönsteluckorna blev helt i genomskinligt från tre mindre glas i en vit lucka. Några -88:or har den gamla modellen och andra, som vår har hela genomskinliga. Kan det även gälla byte av gelcoatfärg?
Jag har vita luckor med 3st glas i på min 89a..... Men så har jag också vita galler bak och ljus relingslist...
Men jag köpte en färdig burk på Seasea med rätt kod 1039, å den ser ut att stämma bättre
